土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 双联双控开关接线图
双联双控开关接线图
发布于:2009-01-07 15:52:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
自个琢磨着画了张双联双控开关的接线图,想和大家讨论讨论,这种开关是否必须要用6根线?如果用电缆接线,是不是可以只在两个开关之间的一段用6芯,其余用3芯?因为之前有一次听施工工人说要用5芯,我想不明白。
全部回复(96 )
  • czqqwert123
    czqqwert123 沙发
    火线这样接 ,没看懂
    2016-09-10 23:36:10
  • 希望在前方
    下载来看看
    2016-09-10 07:35:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教金卤灯的故障处理问题?
一个空气开关40A,上面挂5套400W金卤灯,运行10多分钟后空气开关跳闸,请教高手解决?
