土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 双曲拱坝模板问题
双曲拱坝模板问题
发布于:2009-01-07 15:40:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
最近在做一个拱坝的模板问题,双曲拱坝体形复杂,必须解决模板对坝体曲面的拟台与爬升中的收分问题。实际施工中采用折线来拟台拱曲线,折线长度 (即模板宽度 B )取决于拱曲率半径与单块模板的控制重量,那么请问设计时这个模板宽度 和高度怎么来确定呢?怎么样取才能达到模板偏差最小?向高人或者同行请教。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
取水管道水力问题,大家帮忙分析下!急!急!急!
具体情况是这样的: 净水设施的取水管道长度1500m,总水头约6m,取水流量3000m3/d,水量能满足要求。采用PE管材,管径250mm,内径230mm,取水口建有1水池,淹没取水口30cm,取水口处安有1水表和闸阀,中间管道只有弯头,无其他管件,45°弯头和90°弯头各有4个和3个。地形条件较好,管道铺设高低变化不大。水力计算取值:经济流速取用的0.8m3/s,经计算实际流速为0.84m3/s,计算后的各项指标均满足要求。
