土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110KV输电线路问题?
110KV输电线路问题?
发布于:2009-01-07 14:51:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有谁知道在110kv输电线路中(采用隧道内架空铺设),外部环境振动(如:车辆、打桩、轻微地震)对于电缆保护层与支架之间会有什么样的影响?注:隧道设在公路边人行道下,交联聚乙烯电缆。
如果你手上刚好有这方面的资料请发到以下邮箱: oki.o@163.com
先谢谢了。
全部回复(3 )
  • chao_136
    chao_136 沙发
    请问你是哪里的啊??
    2009-02-02 09:58:02
  • hkgd8848
    hkgd8848 板凳
    3M的110千伏接头也敢用?我们这里一条110线路,3M的接头,还没有带负荷(不超过10A),送电43天就击穿一个(已通过u0,24h的替代试验),然后做2u0,1h的耐压试验,每相都击穿一个。武高所检测发现其中两个安装尺寸错误,但是三个都在同一部位击穿,产品质量有问题。
    2009-01-09 10:36:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求助:拉线防腐、防盗
各位大哥、大姐: 请问35kV线路中拉线防腐、防盗套用的是哪个定额?施工用的是环氧树脂,材料价格是多少? 小妹在此谢谢了……:)
