土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教(关于地下室挡土墙竖向钢筋的锚固问题)
发布于:2009-01-06 22:53:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
有一地下室,非抗震,周围挡土墙剪力墙钢筋均为ф12@150,墙厚200mm,地下室顶板厚160mm,四周均有梁,200*500.砼等级为C30。
那剪力墙的顶部锚固是怎么算?进入梁内满足锚固长度还是伸入板内锚固长度?
若锚梁,则30d=30*12=360mm。顶部不需要弯钩.
若锚板,则板厚160-20(保护层)=140,钢筋顶端部还有220mm需弯入板内。
在03G101-1中第48页左上角有一个节点特别说明,但图集中未标明是否有梁。
我们现在已经成型的是剪力墙钢筋未伸至板顶,但有弯锚200mm,部分平板底,总监说这样锚固长度=0了,不知道这种说法对不对?这样做对结构有没有什么影响?
在这里就想请教各位老师了,到底是按梁还算锚固长度还是板来算呢?
(另附一个小插曲:同样是这根钢筋,在进入底板内满足锚固长度的情况下底端部是否需要弯钩?)
[ 本帖最后由 cuinilove 于 2009-1-6 23:30 编辑 ]
  • jianyingc30
    jianyingc30 沙发
    判断锚固,首先要搞清楚支座关系。即剪力墙是一端支座一端自由的悬挑构件,还是2端支座的中部最大弯矩构件?然后受力筋进支座锚固la 或 lae。 根据描述很有可能是两端支座的形式。
    楼主现场成型做法是有问题,同监理看法一直,上端无锚固,受力形成悬挑结构,违反设计意图了,希望你还没浇筑砼。
    钢筋端部够直锚长度后可以不做弯钩,任何情况下HPB235钢筋端头180度弯钩是必须做的。
    2009-01-07 08:46:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请专家指点,卫生间的磁砖要装修多高?
施工图纸标注的卫生间内墙面,采用的内墙磁砖图集,而卫生间图纸中,设计了PVC板吊顶,请教专家,内墙磁砖是装修到吊顶处,还是整个卫生间墙在全部装修?我也认为是装修到吊顶处,但建设方要求,装修到砼底板处,说图纸设计就是整个墙面,我也不能说服建设方,专家,从设计角度,有什么说服方式,谢谢.[ 本帖最后由 wqlbc2262 于 2009-1-6 18:17 编辑 ]
