土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调自启动器
空调自启动器
发布于:2009-01-06 22:14:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
空调启动器
方案背景
绝大多数机房都配有不间断电源UPS或电池组。这些UPS或电池组保证机房里面的计算机及网络、通讯等设备在外界电网断电时能正常运行二个小时以上。但一般情况下,空调机却没有这样“幸运”。一旦遇到停电,空调机即停止工作。即使在短时间内恢复供电,一般的空调机都不会自动启动。这时,机房的温度会逐步升高,如没有工作人员及时发现并立即处理的话,轻则导致昂贵的设备容易损坏,重则导致火患!——这是一个安全生产的大问题!!
空调智能启动器:ZHT-AC03w
二、产品特点
1、供电恢复后,延时启动空调机。
2、具备记忆功能,开启空调到用户需要的温度、模式、风量。
3、不需要拆开空调修改电路,即插即用。
4、带电流检测功能,空调异常停机(非停电、电压闪断等),自动开机。(区别于市面简单功 能的空调启动器,只在“自身”断电再来电后
发开机命令,无法确认空调是否开启成功)。
5、空调异常停机,自动尝试开机5次,5次开机不成功,发出报警信号。
三、技术指标
工作电源: 220V±20% AC
50Hz
功耗:<5w
外形尺寸:13.0×9.0×3.0 (cm)
重量:≈0.4 (kg)
红外线载波频率:38KHz
安装方式:壁挂式(葫芦孔),已标配安装螺钉。
主机检测(标配2米)、发射配线(1米)及其RJ11接头完整标配,即插即用。
空调智能控制器:ZHT-AC485
A、功能介绍
ZHT-AC485型空调智能启动控制器是一种通用型智能自启动控制器。用户可以利用PC机控制软件通过485转接头与设备进行通讯,实现空调按设定好的逻辑自启动空调。
B:功能特点
支持RS-485协议,通过PC连接实现远程自启动空调控制功能,远程实时获取空调开、关状态,远程实时获取机房环境温度功能
1.时间段定时自启动功能、周期定时自启动功能
2.带断电记忆功能,该设备掉电后能保存之前设置的信息。
3.按用户配置温度,自动开启、关闭空调功能
4.供电恢复后,延时30秒自启动空调
5.带电流监测功能,有效保证可靠开机,并防止空调非断电情况下异常关机,可自启动开机
6.不需要拆开空调修改电路,焊接线路,即插即用,安装和维护简单
7.具有断电来电或异常停机自启动功能:当空调机出现故障或停电时,空调机停机;故障消除或重新来电后,控制空调机按设定的规则重新自启动,不需要人工干预。
8.具备报警输出功能,连续5次开启空调不成功,输出报警信号
9.可与动力环境监控系统联网,空调自启动失败时,输出报警开关量信号。(可选配我公司其它配件组成声光报警或拨打电话报警)
  • zonghengtong
    zonghengtong 沙发
    支持自己一下!!
    2009-01-19 16:14:19
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
hello everyone
:handshake
