土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 系统发生相间短路时为什么没有零序电流
全部回答(2 )
  • lishengze
    从物理连接上看,两相短路,没有接地的发生,没有构成产生零序电流的回路。
    2009-01-07 09:23:07 来自 PC 评论 举报
  • jiangchangyu
    因为 两相短路边界条件, 由对称分量法得到, 两相短路时无零序分量,仅有正序和负序分量。且BC两相短路时,特殊相为A相,其正序电流与负序电流大小相等,相位相反。正序电流的幅值为两相短路全电流的 。
    2009-01-06 23:42:06 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
