土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 飞扬,讨论个自喷的问题!!
飞扬,讨论个自喷的问题!!
发布于:2009-01-06 21:18:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
先说管径标注,如果在一个平面中只有一种形式的喷头,那现在的软件没有任何问题,但如果平面中既有K=80的喷头,又有K=115的喷头,那统一按照多大管径带多少个喷头来标注的话,K=115的喷头的管径明显偏小。
建议:能否增加K值识别,把K=115的喷头,当做是2个或者3个K=80的喷头来标注,就可以圆满解决。
再说下最不利点的问题,在一个平面中如果所有喷头所需压力5-10m的话,就没有问题,但是现在有许多喷头,比如扩展型边墙喷头,它所需压力是25-30m,这样如果和普通喷头和这种喷头混合布置的话(经常发生这样的情况,现在酒店、办公,大部分都是侧喷,这种侧喷喷头,一般都需要15m,甚至到30m的压力),如果最远点是个普通喷头的话,那么最远点就不是最不利点,这样软件的选择和计算就有问题了。
建议:最不利点可以人为选择,当都是一种喷头的时候,可以使用系统默认最远点,当混合布置的时候,就可以人为控制最不利点,保留“最远路径”的命令,利用这个命令来寻找最不利点
全部回复(32 )
  • q5275114
    q5275114 沙发
    我想知道现在这个问题解决了吗?
    2012-05-03 09:44:03
  • wtj123
    wtj123 板凳
    我用的是鸿业试用版,觉得还行,没有注意你说的这个情况
    2009-01-19 08:59:19
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正7.6和7.5快捷键不一样?
天正7.6和7.5快捷键不一样?这样将7.6改成和7.5一样啊。
