土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 新手提问:在PKPM中能否设计工字型钢支撑
发布于:2009-01-06 16:59:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在PKPM中支撑类型中,没有找到工字型钢,如果打算设置工字型钢的支撑,如何计算与出图,谢谢
全部回复(3 )
  • yuerzgr
    yuerzgr 沙发
    可以的,但计算结果必须手工复核
    2012-03-19 10:18:19
  • luiwenfeng
    luiwenfeng 板凳
    最好还是用角钢比较好些,用工字钢估计连接不太容易处理,我见的工程大部分还是用对口角钢的多
    2011-04-29 18:54:29
30.87 万条内容 · 562 人订阅
JCCAD计算柱下条基,底层墙体按附加荷载中线荷载输入or柱节点处集中荷载输入?
三层框架,采用天然地基,柱下条形基础。底层墙体按可按以下输入:A:附加荷载中的线荷载输入B:附加荷载中的柱节点处集中荷载输入问:底层墙体按附加荷载中线荷载输入or柱节点处集中荷载输入?
