土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下车库消防动力配电方案讨论
地下车库消防动力配电方案讨论
发布于:2009-01-06 14:00:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
罗列了5种方案,请各位发表意见,哪种是即符合规范,又节约的方案呢?
全部回复(28 )
  • aidexianqi
    aidexianqi 沙发
    一般用1/2/4的方案多
    2012-06-03 00:08:03
  • loxandchen
    loxandchen 板凳
    我回复的有些晚了,但是现在看这几种形式,都有使用的地点!方案一,只适用于消防泵房,虽然不是末端切换,而且国家也出相应图集否定这种做法,但是消防部门默认这是末端切换,因为都在一个房间,而且各种设备的控制柜相邻,一般的设计人员也都这么做。但是在其它场所,这个方案就是错误的。方案二是最好的,但是也是最不经济,只有在有配电室,而且面积不大的空间采用。方案三是最经济的,但是如上有位朋友说的,消防线路采用耐火电缆,在每个箱体分线处,不好施工,或者采用π接箱。或者采用电缆分支器,安全性比较差。方案四也并没违反规范,配电箱如果设在防火分区内,也可以理解为设在电源进线处,我也经常采用,审图和消防并没有异议。方案5我也经常用到,这种还是比较经济的,只是切换箱距离设备不要太远,如果分区大的话,可以采用几处这样的做法。否则每个设备都设切换,确实很浪费,而且也麻烦!
    2012-06-02 16:21:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于对于供电局来说的用户等级
请教各位大侠对于供电局来说的用户等级是如何分的?他们也分几级用户吗?平时跟供电局沟通的不多,而且经验也少,请大家赐教
