土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ CAD图形加密的好方法(不需借助其它软件)
发布于:2009-01-06 12:23:06 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
将CAD图形转成JPG图片格式文件,以下是操作步骤:
AutoCAD 软件转换法:【以AutoCAD 2004绿色版为准】
打开AUTO¬文件 —— 选择“文件” —— “打印” —— 打印设备——选择打印机“PublishToWeb JPG.pc3”—— 打印设置——选择图纸尺寸“XGA(1024*768像素)”【注意:像素根据个人要求选择,像素越大越清晰】——确定——【JPG图像默认保存在原CAD文件位置。若要另外保存其他位置,可以在选择打印机“PublishToWeb JPG.pc3”的界面下面“文件名和路径”输入保存位置】
以前我曾试验过多次借助软件转换的方法,但效果都不理想,不是软件需要注册就是转换效果不好,用上面的方法可以很方便的转换,而且可以控制选取全部或局部的图形,效果也很理想,有兴趣的朋友可以试一下。
全部回复(5 )
  • xushengfa
    xushengfa 沙发
    楼主的方法不错,对图纸的确起到了保护作用!如果用转换成dbf的效果就更好了。
    2009-01-17 22:09:17
  • linyuchuan
    linyuchuan 板凳
    用WMF虽然可以提高像素,但起不到加密的作用,因为CAD是可以直接插入WMF文件,然后进行编辑。转成JPG格式主要是防止别人对图进行修改,并且在转换前可以选择高像素,以提高分辩率。
    2009-01-15 14:44:15
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
理正深基坑
软件简介: 同工程实际较吻合的基坑支护软件,其计算结果同PKPM计算结果相近,但安全系数取值较后者小(后者偏保守) 附件名:2009161231213059790.rar 文件大小:12816K (升级VIP 如何赚取土木币)
