土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我看看这栋高层用电该怎么计!!!谢大家!
发布于:2009-01-06 10:12:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本工程地下一层是车库,地面一层、二层为商场,3到18层为住宅;单层商场面积为1500平米(2层3000平米)的商场,住宅共4单元, 每单元16层*3户=48户,共计192户,每户8KW考虑,初步设计2台变压器,一台专供商业,地下车库以及住宅的公共负荷用电,一台专供住宅用电,住宅考虑考虑需要系数0.42,功率因素0.8,变压器使用负荷率0.8,选用一台800足够;专用变压器负荷考虑同时系数0.7,,功率因素0.7,变压器使用负荷率0.75,,变压器容量为630. 用电计量该怎么计量比较合适?商业把部分肯定要单独计量了。电梯,公共用电。地下车库,光彩照明及其他环境照明这些该怎么计量?需要单独计量吗?
全部回复(4 )
  • yangshoot
    yangshoot 沙发
    我也认为四楼计算的对。
    2009-01-12 10:18:12
  • tmj888888
    tmj888888 板凳
    住宅共4单元, 每单元16层*3户=48户,共计192户,每户8KW考虑,一台专供住宅用电,住宅考虑考虑需要系数0.42,功率因素0.8,变压器使用负荷率0.8,选用一台800足够.
    奇怪!
    按照你的条件:
    总计算容量:192*8KW*0.42/0.8(功率因素)=806.4KVA;
    变压器容量:806.4/0.8(使用负荷率)=1008KVA.
    怎么着也得选个1000KVA的火牛吧?
    当然这是个题外话,跟楼主要解决的问题无关!
    [ 本帖最后由 tmj888888 于 2009-1-12 12:59 编辑 ]
    2009-01-11 15:33:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
懂线路保护的大牛们进来帮个忙
马上做毕业设计了,课题是微机线路保护软件设计,基本的任务是:设计以16位通用处理器或DSP为核心的微机线路保护综合测控装置的软件,该装置具备完整的电压和电流保护功能、线路参数的测量和控制功能及完善的管理功能,主要用于变电站的进线、出线保护;工业和电力变电站自动化。编写满足线路保护与综合测控硬件要求的算法,包括电压、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、频率等参数。并对不同算法进行必要的分析讨论,能够结合硬件对算法提出改进,并能够编制各算法的程序框图及部分程序。
