土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:无源接点是否有容量问题???
请教:无源接点是否有容量问题???
发布于:2009-01-06 05:30:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一个直流220V的控制回路之中要加装预付费控制,也就是把一个带有预付费欠费跳闸的常开接点串接到分闸回路当中。
原直流控制回路中有一个LW12的转换开关控制合分闸,现在把那个常开的接点并联在转换开关分闸接点两端,从而可以
实现欠费跳闸的功能。
但是预付费欠费跳闸接点说明书上说接到AC220的控制回路中,我问厂家,他们说可以接到DC220回路中,因为那个
预付费欠费跳闸接点是一个无源接点,也就是干接点。
他们厂家的这种说法正确么?
期待高手回答!!!
全部回复(7 )
  • chenjingwwwccx
    我打电话咨询了预付费电能表的厂家,他们说继电器是干接点,不用考虑接点容量,使用AC220和DC220都可以!
    我估计那个技术员说的不对吧!!!
    那个预付费电能表的厂家是北京海湾,型号为DSSY1366
    2009-01-09 05:39:09
  • ykxzj
    ykxzj 板凳
    引用3楼"一般预付费电能表输出继电器(无源触点)的典型参数为:
    1、触点容量:阻性时(功率因数为1)为10A/250VAC ,10A/30V DC。
    感性时(功率因数为0.4或L/R=7ms)为5A/ 120VAC ,5A/ 28V DC
    2、最大开关电压:250VAC 110V DC"
    如真有以上参数,则用来接通跳闸回路应该问题不大,不用它来开断跳闸回路.
    2009-01-08 15:11:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
mns的垂直母排怎样选型
请问各位老师, 哪位能告诉小弟MNS垂直母排怎么样选型.
