土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教一线路接地问题
请教一线路接地问题
发布于:2009-01-06 00:43:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如果10KV线路接地的话,一般我们都会拉开接地那条馈路的油开关查找接地点
这样线路就转冷备用了
线路转成冷备用而不是转检修后可以用摇表摇线路吗
全部回复(8 )
  • hbczyzh
    hbczyzh 沙发
    必须放电才能摇绝缘。
    2009-10-09 21:47:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上是什么意思?
    5楼已经说过的,需要你再说一次?
    2009-10-08 18:04:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
地下电缆标示种类
如电力电缆、预留圈等,还有那些??规格多大
