土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问10KV二次保护继电器与低压继电器有何区别
哪位朋友能告诉一下,高压柜继电保护用的中间继电器、电压继电器与普通的~220中间继电器、电压继电器有何不同,能用普通的中间继电器代替电压继电器吗?谢谢了!
全部回答(3 )
  • 电隐
    10KV二次保护继电器大部分采用直流,低压继电器大部分采用交流。
    2009-01-21 22:16:21 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    控制上普通低压电器是开或停,高压上是合或分,而低压控制线路中像高压继电保护中“带测量 + 保护动作信号输出”的只有热继电器。
    高压中不同,电压继电器是能精确测量电压的,它在整定中调整到某一值(如65V),它就能在刚不到65V时跳开,大于65V时保持工作。(当然,普通没有电压继电器),继电保护中的中间继电器有电流启动电压保护的双绕组型,低压控制中是没有的;继保中通常都是直流型,普通的交流占绝大多数。
    2009-01-06 07:27:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
