土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求救!!!
求救!!!
发布于:2009-01-05 19:54:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、设计资料
某市位于陕西省中部,新建水厂净化处理后的洁净水进入清水池,经由二级泵站加压输送至城市配水管网。
二级泵站设计地点的地面海拔高程为3.0m,冰冻深度为1.0m,地下水位-4m,
夏季最高水温为20度。
城市最高日设计用水量为【31500+450×(学号数-1)】立方米,各小时用水百分数(%)如下:
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12
1.92 1.70 1.77 2.45 2.87 3.95 4.11 4.81 5.92 5.47 5.40 5.66
12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-12 21-22 22-23 23-24
5.08 4.81 4.62 5.24 5.57 5.63 5.28 5.14 4.11 3.65 2.83 2.01
二泵站采用两级供水,即:0~5点,每小时供水量为最高日供水量的2.22%;5~24点,每小时供水量为最高日供水量的4.97%。
城市最高日最高大时用水量为日用水量的5.92%,此时输配水管网中的水头损失为13m。
管网中的控制点(即水压的最不利点)标高为9m,所需的自由水头为16m。
城市消防用水按50L/s考虑,消防时输配水管网中的水头损失为16m, 管网中要求的最低自由水头为10m。
清水池最高水位与地面相平,其标高为3.0m,超高0.3m,池底标高为-1.0m,最低水位为0m。
城市不允许间断供水,备用泵至少应有1台。
二、设计要求
设计包括设计计算说明书一份。扩初设计图一张,包括泵站平、立、剖面,注明各平面尺寸和设计高程。
设计计算说明书内容包括下列各项:
概述设计任务和依据,简要分析设计资料的特点。
设计流量和所需扬程的计算。
通过方案比较,确定水泵的型号和台数(包括备用泵)以及配套电机的选择。
水泵基础设计、机组的布置。
吸、压水管路的直径设计、管路布置及泵房长度、宽度的确定。
计算泵站范围内吸、压水管路的水头损失,校核选泵方案。
水泵的安装高度和室内地坪高程的计算。
起吊设备的选用和泵房高度的确定
保证泵、管、机正常运行和维护所必需的辅助设施的选用。(确定真空泵、排水泵等附属设备)。
泵房尺寸的确定
三、设计图纸
先初步对泵站进行平面布置,绘制草图,确定定泵站的平面尺寸,包括变压器室、配电室、机器间、值班室、修理间等单元,布置时还应考虑配电、起重设备、真空泵、排水泵、水表井的位置,以及楼梯、通道等。泵房平、立面布置尺寸应符合建筑模数。
图纸应能完整地表达设计思想,要标注清所有施工尺寸,采用2号图纸一张,按比例1:100进行绘制。设计成果图中虽不能完整绘出清水池,但吸水管在池中的位置一定要按设计要求绘出并标注尺寸。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
mennekes工业插头插座接插件,连接器
本公司是德国曼奈柯斯(MENNEKES)广东总代理,曼奈柯斯专业生产符合国际标准的1000V以下,16A~400A工业用插头、插座和电缆连接器、组合插座箱、非标电源箱、冷藏箱插座屏等产品。该产品具有防尘、防潮、防腐、防爆和阻燃耐高温、抗老化的特点。广泛适用于钢铁、化工、电力、电子、港口、机场、地铁等各类工矿企业。并备有插头插座接插件大量现货,提供优惠价格。联系:020-35575396 13416208920
