土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于薄弱层的问题
关于薄弱层的问题
发布于:2009-01-05 18:41:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我设计的一个两层的框架结构,由于底层柱高为5.4米,二层为3.6米.SATWE计算结构显示底层为薄弱层,程序自动将本层地震剪力放大1.15倍.请问各位,我在后面的施工图设计时,需要对底层结构(比如梁柱)哪些方面作出抗震调整?还是就按正常的步骤出图就行了?谢谢!
全部回复(12 )
  • kerk.chen
    kerk.chen 沙发
    程序里面已经自动考虑了放大系数,但是薄弱层比较多的工业厂房怎么办,工艺决定了层高和错层的情况下
    2009-06-18 23:18:18
  • streng2004
    streng2004 板凳
    薄弱层属于抗震构造要求,程序会自动考虑的。比如什么强柱弱梁、强剪弱弯调整系数这些程序都会考虑,一样的道理。
    2009-01-22 21:05:22
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
请教08年8月福建省出台一个暂行规范里的一个问题
08年8月福建省出台一个暂行规范。其中有一条规定是这样的:⑵ 对于大跨度的框架结构,框架柱的线刚度须大于框架梁的线刚度的1.1倍。我想问:这里的大跨度是指多大的才算大跨度,还有计算框架梁的线刚度时是否要考虑梁翼缘板的作用,按教科书上的计算法:中梁刚度要为2倍的EI就是2EI呢,如果是,这条规定是不是不好满足呢。例如:4米层高。柱550X550,跨度8米,梁高800。柱梁线刚度比为5.5X5.5X5.5X5.5/3.2=285.9
