土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 新能源在项目中的应用
新能源在项目中的应用
发布于:2009-01-05 16:20:05 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
住宅小区中光伏扬水系统的应用方案
联系人:肖先生 135 105 87938 QQ 8243168 seanlite@gmail.com 如需进一步了解相关资料,请联系,将尽力提供支持
一、系统特点
随着生活水平的不断提高,人们追求自然和谐的居住环境,造就了“依山傍水”的居住情结,开发商为了满足这一要求,在开发的楼盘内建造了许多人造水景,使之成为“小桥流水人家”。但正如媒体调查和报道的那样,往往出现“开盘时小桥流水,入住后水尽池干”的现象,人造水景不仅成了摆设,影响了小区的景观,而且隐藏着安全隐患。造成这一现象的主要原因是物业管理公司无法或不愿承担昂贵的水电维护费用。
光伏扬水系统是解决上述问题的一个理想方案。在楼盘的设计和建设过程中引入光伏扬水系统,利用太阳能为水景系统提供足够的动力,入住后物业管理公司没有电费的负担。同时,系统运行保证了水的流动和溶氧作用,大大降低了换水频度,节约了水费。整个系统只需一次性投资,成本合理,并可计入楼盘中。光伏扬水系统的应用会成为楼盘的一个亮点,提升楼盘的形象,既能满足政府对新楼盘节能降耗指标的要求,又能宣传新能源的开发利用。
二、系统功能
光伏扬水系统在小区的水景系统中主要有三种功能:
1. 水循环。使池中的水成为流水,防止水质变坏和蚊虫在死水中繁殖。
2. 太阳能喷泉。随太阳光强弱而变化的喷泉不仅成为一道景观,让业主充分感受到太阳能利用的美妙,而且加强了池水的充分溶氧,保证水质。
3. 绿地浇灌。用太阳能将池中的水抽出浇灌绿地,再根据需要向水池中补充干净的自来水,可以综合地降低水费。
三、系统配置
光伏扬水系统的结构非常简单,由太阳电池阵列、逆变器和水泵构成,为了降低建设和运行成本,减少运行维护工作,提高系统的可靠性,系统中不采用蓄电设备。
根据小区园林工程设计的要求,确定扬程和流量,一般选择使用三相异步电机驱动的水泵,池水循环和绿地浇灌可共用同一台水泵,使用时只需作管道切换。
逆变器使用深圳市天源新能源有限公司生产的PB系列专用逆变器,产品中采用了独特的最大功率点跟踪控制技术,经过了长期的系统运行验证。系统原则上白天运行,为了满足晚间运行的特殊要求,系统设有与市电切换的控制环节。
太阳电池阵列的安装有多种形式。可以利用建筑的屋顶,但接线长,损耗大,宣传效果也差;利用小区花园内的凉棚、停车场出入口的顶棚等,或采用造型别致的太阳树,具有良好的宣传和美化效果。
根据小区的大小和水景的形式,光伏扬水系统的总功率会有较大的变化。考虑到太阳电池阵列的安装条件,总功率在2-10kW比较合理,系统造价每峰值瓦50-60元人民币,所以2kW的系统需10-12万元,而10kW的系统需50-60万元。可以将整个系统分为若干个独立的小系统,分布在不同的位置。池水循环系统功率大、扬程低、流量大,而喷泉系统功率小、扬程较高,采用多喷头。
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
石棉县新民集镇集中安置移民房屋建设工程邀请投标
投标邀请函 项目名称:石棉县新民集镇集中安置移民房屋建设工程 合同编号:LTS/G-101 致: 项目业主大渡河龙头石水电开发有限责任公司,拟实施石棉县新民集镇集中安置移民房屋建设工程。本工程的建设资金为大渡河龙头石水电站移民专项资金。按照移民安置工程计划安排,拟对石棉县新民集镇集中安置移民房屋建设工程进行邀请招标,特邀请贵公司参与本工程的投标。 石棉县新民集镇集中安置移民房屋建设工程位于大渡河中游的石棉县新民集镇大渡河右岸Ⅰ级阶地上,建房场地高程约958m,后面紧靠高山。本次招标的工程内容包括:3人户型[3-2B(120.56M2)、3-3B(169.5M2)]、4人户型[4-2B(161.94M2)、4-3B(199.09M2)]及5人户型[5-2B(203.74M2)、5-3B(257.8M2)]的砖混结构房屋建筑及附属工程,总建筑面积约42000m2。标段划分:本工程划分4个标段(A~D标段),每个标段建筑面积约10000m2(详见施工图)。
