土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器保护问题
电流互感器保护问题
发布于:2009-01-05 15:54:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教大家一个问题,关于电流互感器保护:有时候设计院图纸是2相保护,有时候是3相保护,为什么会有这两中不同的保护方式,这两种保护的运用场合有什么区别?
全部回复(5 )
  • mwf78
    mwf78 沙发
    电流互感器保护问题
    如何计算电流互感器一次侧电流
    例如变压器的容量是1600KVA,用10KV的中置柜,那么电流互感器一次侧电流是多少?
    一般中压系统中,进线柜电流互感器保护用两相保护,变压器出线柜则用三相保护。容量为1600KVA变压器的一次侧电流约为92.38A。:handshake
    2009-01-06 08:58:06
  • xhgfsr
    xhgfsr 板凳
    合肥恒泽科诺电力技术有限公司 专业生产电流互感器二次过压保护器
    2009-01-05 17:13:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器在电力系统中的主要作用是什么?
变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。
