土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教"带一个开关的插座,后面电线的接法"电线只有两根,也就是说没有地线.
发布于:2009-01-05 15:17:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
以前墙上有个开关盒,控制一盏电灯,现在买了个新开关盒带有一个两相插座和三相插座,请问怎么接线,才能实现"插座可以用,并且电灯和插座独立控制"?也就是说插座插上就可用,开关仍然控制电灯,不影像插座??? 请帮忙怎么接线阿
全部回复(8 )
  • c310110041
    c310110041 沙发
    相线,灯的控制线接开关,相线,零线接插座,注意左零右火
    2010-03-12 16:27:12
  • qzxlongqg
    qzxlongqg 板凳
    这事交给专业电工去做比较好,因为你问了就说明非专业,那我们说了你也听不明白,所以交给电工去处理。
    2010-03-12 14:29:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
这个配光曲线应该怎么读
这是一个THORN的配曲线文件,格式为CIB格式,因为我想用点照度法计算,想知道每一行代表的什么意思,以及知道在某个点产生的光强。通过这个文件,如何获得上述两个信息CIBSE/15515 THORN LIGHTING AB LANDSKRONA SWEDENI5515(7824 258)7824 258 2 1 0.000 0.000 0.0001.000 154 154
