土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位前辈,关于VS1或VD4进线的问题。
发布于:2009-01-05 14:03:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问各位前辈高手,高压真空断路器VS1或VD4反进线(即下进上出)可以吗?如果可以,反进线时断路器的参数是否要降低?
谢谢高手的回答!!
全部回复(11 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    哈哈,估计他是没见过VS1跟VD4。。
    2009-12-25 13:56:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上说话很新鲜,“下端加个隔离刀”,可能楼上不知道VS1和VD-4是什么东东吧?
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-25 16:23 编辑 ]
    2009-12-25 13:08:25
97.9 万条内容 · 2169 人订阅
住宅需要系数
请问现在住宅设备功率为14KW,建筑面积为230 问:计算电流时要不要乘上需要系数,那么该需要系数该怎么取,谢
