土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm中建模的几个问题请大家帮帮忙分析一下
发布于:2009-01-04 18:37:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1 、 在pmcad中,如果是一个框架结构,跨度较大,雨篷板按照悬挑板输入,但雨篷顶标高与搂面标高不一致,相差300mm,在楼板配筋的临界条件中,是按固端还是按照简支计算?
2、 satwe说明书中,如果配筋率大于百分之一是按照双排配筋,是指整个截面的配筋,还是只受拉筋?
3、 加气混凝土砌块上能否放置过梁。
4、 在建模时,楼梯的地方是开洞,在梁上加集中力正确,还是设板后为零加均布荷载真确?
各位帮帮小弟把:handshake
全部回复(3 )
  • 房欣
    房欣 沙发
    谢谢阿,:handshake :handshake :handshake :handshake
    2009-02-21 11:03:21
  • songpei-vip
    songpei-vip 板凳
    说点浅见,呵呵。
    1。楼板配筋的临界条件中应该还是按照简支计算。
    2。如果配筋率大于百分之一是受拉筋。
    3。加气混凝土砌块上能放置过梁。
    4。这个问题向来有争议,我们这里的风格是还是设板后为零加均布荷载,恒荷载视情况而定,6~12左右。
    2009-01-07 10:22:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
《PKPM建筑结构设计——快速入门与使用技巧》教材的配套光盘
