土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 向高手求助。一个新的小型制冷系统出了点问题。
做了一个新的小型制冷系统,采用的是毛细管截流(¢3厚0.7,3.2m)。系统第一次从38度降温到0度用了38分钟,但第二次要用45分钟左右,第三次时间还要长的,反正越用越不好。这次什么原因造成的呢。这种系统以前没出过这种问题,最近只是换了个蒸发器的厂商。这种问题与蒸发器会有关吗?
全部回答(18 )
  • baiqqbukn
    补充:
    你机器几次运行工况都是一样的吗?
    2009-01-18 14:14:18 来自 PC 评论 举报
  • baiqqbukn
    兄弟姐妹们,还是讨论楼主的问题吧,你们都离题了。
    我觉楼主的这问题应该是你们换蒸发器的时候把系统弄漏了的原因,还有,随着被冷对象温度的降低,它的下降速度变慢是可以理解的,因为被冷对象温度下降后,其与蒸发温度的温差就小了。
    2009-01-18 14:12:18 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
