土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 谁有08年造价师的考试试题
谁有08年造价师的考试试题
发布于:2009-01-04 17:02:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
谁有08年造价师的考试试题,有的话不甚感激
全部回复(5 )
  • tjjoker
    tjjoker 沙发
    第一题,1、求建筑工程费综合调价系数,建筑工程费用。请问先减掉附属复数的20%,再乘综合调价系数?还是先乘综合调价系,再减掉附属的20%?
    2、求A车间的进口设备的运费即从属费占购置费的比例。
    3、求A车间的设备购置费,主要生产车间的设备购置费、拟建项目设备购置费。。。。。
    4、求建设投资。
    二、2400m3。20人,30天完成,计划7月1日开工,实际7月18日开工。
    1、讨论是否影响总工期?
    答:如果是关键工作影响总工期7天,如果不是关键工作总时差大于等于7天不影响总工期,如果总时差小于7天则影响7-TT天。 7
    2、如果延时加班每天加多少小时?每天费用多少?
    3、如果夜班加班,加班几天?
    三、1.招标有哪些不妥?理由?
    2、利润3%报价应为多少?按成本价利润率?
    3、报价1100万元,工期11个月,求现值。
    4、10个月,每月4万元,求现值。
    本文来自造价师论坛 http://www.izaojia.com/bbs,原文地址: http://www.izaojia.com/bbs/read.php?tid=3464&u=666
    [ 本帖最后由 tjjoker 于 2009-9-5 19:43 编辑 ]
    2009-01-09 15:46:09
  • tjjoker
    tjjoker 板凳
    有网友总结的
    汇总一下,至于答案就靠自己找了,因为每个人做的都不一样,。
    另外,回忆的题顺序跟考试顺序也不一致,欢迎大家一起讨论
    热处理车间是(A)厂房
    A生产厂房 B辅助厂房C动力厂房D其他
    钢筋混凝土说法正确的是(D)
    A钢筋混凝土是钢性基础
    B钢筋混凝土不受钢性角限制
    C钢筋混凝土基础的宽高比越小越好
    D钢筋混凝土基础断面可做成锥形,最薄处高度不小于200
    按基础构造形式分类(BCE)
    A钢性基础B单独基础C条形基础D柔性基础E箱形基础
    夏季地面砂浆压平后不宜当时养护,正常的养护时间是(B)
    A7天
    B24H
    C48H
    D14天
    不能提高砂浆的和易性的填加物是(我选的是B)
    A石膏
    B粉煤灰
    C地板石膏
    D石灰石膏
    钢筋混凝土圈梁一般同墙厚,其高度不应低于(B)
    A120
    B180
    C240
    D360
    砌块施工.....留斜槎不应底于(我记得好象砖是2/3,但砌块大应该是1/3)
    A1/3
    B2/3
    C1/4
    D3/4
    房屋跨度较小的房间应选用(A)
    A板式
    B肋形
    C梁板式
    D无梁板
    砖砌台阶应按(C)计
    A长度
    B体积
    C面积
    D不计
    刚性防水层的分格缝的说法正确的是(A)题记不清了,希望大家补充
    A应留在结构受力处
    B屋面总进深在?米以内可在屋脊设一道纵向分仓缝
    C
    D不应留在屋面分水线上
    不能用于室外的装饰材料是(A)
    A釉面砖
    B墙地砖
    C同质砖
    D玻化砖
    属于耐高温的塑性体防水材料(B)
    A SBS
    B APP
    C
    D
    具有良好的延性,耐候性 ? 的防水材料是(我选的是C)
    A聚氯乙烯瓦
    B铅合金防水瓦
    C橡胶防水卷材
    D
    路面宽度是14米,则垫层宽度为(B)米
    A14
    B15
    C14.5
    D16
    沥青碎石可用于(应先D和E但题的顺序我忘了)路面
    A高级路面
    B一级路面
    C二级路面
    D三级路面
    E次高级路面
    桥梁墩台应选用(D)水泥
    A铝酸
    B硅酸
    C普通硅酸
    D矿碴
    桥梁的伸缩缝应设在(应是ABC,其余我忘了)
    A两梁端之间
    B梁端与桥台之间
    C桥梁的铰接位置
    D
    E
    涵洞洞口排水能力最好的是(我选是C)
    A端墙式
    B八字式
    C井口式
    D正洞品
    公路隧道的横断面除建筑界限外,还包括(AB)
    A管道
    B照明线路
    C车道
    D人行道
    E路缘带
    地下管线的布置原则是(B)
    A建筑与红线应布置热力管网
    B建筑与红线应布置电缆
    C建筑与红线应布置自来水
    D街道宽60时,自来水应设在街道中间
    考虑经济、塑性等原因,既可用于非预应力钢筋又可用于预应力钢筋(我选的是A)
    A HPB235
    B HRB335
    C HRB400
    D HRB500
    预应力筋采用钢丝时,混凝土强度不应低于(B)
    AC30
    BC40
    CC50
    DC25
    钢筋的性能说法错误的是(A)
    A钢筋的强度应用抗拉强度做为指标
    B伸长率表征了钢筋的塑性变形能力
    C冷弯性是钢材的重要工艺性能
    D屈强比越小说明钢筋不能被有效利用
    高温车间应选用(D)水泥
    A铝酸
    B硅酸
    C普通硅酸
    D矿碴
    影响混凝土的强度的因素是(ABCD)
    A水灰比
    B水泥强度
    C养护的温度和湿度
    D龄期
    E忘了
    引气剂效果最好的是(C)
    A烷基苯磺酸
    B蛋白质盐
    C松香热聚物
    D
    岩石种类中耐酸的石材是(AE)
    A花岗岩
    B石灰岩
    C砂岩
    D大理石
    E石英石
    防火门宜采用(B)玻璃
    A钢化
    B夹丝
    C夹层
    D
    基坑开挖在(C)米以内是浅基坑
    A3
    B4
    C5
    D6
    轻型井点的平面布置方式有(ABCD)
    A单排
    B双排
    C环形
    DU型
    E交叉型
    基础开挖底标高是-12.00m,地表水标高-2.00,应采用()方式排水较为经济
    A轻型井点
    B管井井点
    C喷射井点
    D深井井点
    先张法预应力筋放张时,混凝土强度应不低于(A)%
    A70
    B80
    C90
    D100
    适用于砂土和塑性软粘土的打桩设备是(D)
    A单动气锤
    B双动气锤
    C柴油桩锤
    D振动桩锤
    地下连续墙的缺点(ABC)
    A接头质量较难控制
    B技术要求高
    C制浆系统占地大,易污染
    D
    E
    钢筋的弯曲规定正确的是(去年的考题ACD)
    AHPB235在180度是应2.5倍D
    BHRB335在135度是应3倍D
    CHRB400在135度是应4倍D
    D钢筋不大于90度,不应小于5倍D
    E钢筋不大于90度,不应小于3倍D
    浇筑筒仓的模板是(B)
    A大模板
    B滑升模板
    C组合模板
    D台模
    混凝土表观密度为2380,碎石为1210,砂率35%,水170KG,求水泥(忘了答案,好象是B,最末位是6
    A
    B
    C
    D
    地下防水混凝土浇筑正确的是(B)
    A应保持湿润
    B浇筑不应大于1.5米
    C
    D
    预应力混凝土要求正确的是
    A采用钢绞线时,混凝土等级不应小于C40
    B不能掺对氯盐早强剂
    C
    D
    E
    沥青碎石可用于(CD)的路面
    A高级公路
    B一级公路
    C二级公路
    D三级公路
    E四级公路
    基坑开挖在(B)米以内是浅基坑
    A3
    B小于4
    C小于5
    D6
    岩石种类中耐酸的石材是(ACE)
    A花岗岩
    B石灰岩
    C砂岩
    D大理石
    E石英石
    房屋宽72米,脚手架3米,起重机轨道2.8米,起重机双侧布置,则半径应为(C)
    A40.4
    B41.4
    C40.9
    D42.3
    石质地下工程应采用(A)方法施工
    A钻爆法
    B地下连续墙
    C盾构法
    D
    土质地下工程应采用(CD)方法施工
    A天井钻
    B地下连续墙
    C盾构法
    D顶管法
    E
    油漆按m2计算的有:
    A门窗、
    B木扶手、
    C金属面、
    D木地板、
    E水泥地面
    双代号时标网络计划不适用的
    A综合型
    B局部性
    C项目少的
    D指导性的
    E
    试件的标号为C27~29,混凝土的标号为A
    AC25,
    BC27,
    CC28,
    DC30
    技术经济指标的重点: 结构工程
    A脚手架、
    B现浇混凝土支模
    C劳动力组织
    D
    E
    不能用于六层建筑承重墙的—B空心砖
    外墙高度—A无檐口天棚的算至屋面板底
    门窗套按照图示展开面积—这个答案好像是C
    金属结构工程量-D钢平台、钢走道按照质量计算
    屋面防水—屋面排水管从檐口算至散水表面垂直距离
    钢丝束墩头锚具 +0.35
    弧形楼梯不扣除宽度小于300的楼梯井
    砖围墙—室外地坪
    劳动力不均衡系数 施工期高峰期人数/施工期平均人数
    主要材料节约率=(预算量-计划量)/预算量
    技术经济指标 结构工程 (脚手架、现浇混凝土、劳动力)
    基础定额与工程量清单的区别错误的—基本计量单位的物理计量单位和自然计量单位的答
    工程量清单工程量的编制依据错误的是—施工组织设计
    拱式桥拱脚处不仅产生竖向反力,还产生---水平推力
    网络参数1:D。62
    网络参数2:11+6=17
    网络参数3:17-3=14 (ABCDE 5个工作哪道,求TF)??
    室内钢筋保护层为25mm的有:梁、柱
    砖基础要扣除的:地梁、圈梁、构造柱
    本文来自造价师论坛 http://www.izaojia.com/bbs,原文地址: http://www.izaojia.com/bbs/read.php?tid=3466&u=666
    2009-01-09 15:45:09
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
07年我这么轻松通过建造师考试
呵呵其实很简单,找个了网上培训班,结果。。顺利通过,他们q q 2196008
