土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ areva继电保护
areva继电保护
发布于:2009-01-04 15:32:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
MiCOM系列微机保护为电力设备提 供了全面的保护功能和硬件选择,最 大程度地满足了用户对续电保护的要 求,为各种应用提供最经济的解决方 案。
MiCOM完整系列包括产品 、系统 和服务。
MiCOM拥有高性能的保护 、控制 监视、故障分析和高速通讯等特点。
电话:15901050782
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于继电保护装置抗干扰措施的探讨
原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/18/083186545AE436.html近年来,微电子器件在继电保护装置中得到了广泛应用,但耐受干扰的水平极低、且大多为电磁敏感设备,因而很容易受到干扰的影响和危害,最终可能会导致保护装置误动或拒动等各种异常现象的出现,从而严重影响了电网的安全、稳定运行。高压变电所一次回路强电磁干扰和二次回路本身的电磁干扰,通过感应、耦合和辐射等途径,引入到半导体型电子元器件上。当干扰水平超过了装置逻辑元件和逻辑回路允许的干扰水平时,将引起装置逻辑回路的不正常工作,甚至直接造成这些元器件的损坏。另外,由于各种干扰而使变电所自动化设备产生大量垃圾信息,严重影响了运行人员对所内设备的运行监视及操作,增加了值班人员的工作负担,影响了事故的分析与处理。因此,继电保护与自动化装置的抗干扰,就成为一个很重要的课题。
