正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
输入命令fd后,在CAD图中用鼠标左键拾取多个点,右键后提示我输入裕量(单位是m),输完后再点右键,会在下面的命令行显示"电缆总长度(单位为m):",总的长度是按输入顺序将相邻的两点距离加在一块再加上输入的裕量,计算两个点距离为小数时,取整,例如为3.5m 则直接取4m, 图中长度比如说是4500,除以1000就是m, 最为关键的是这个累加数要放在剪切板中,我可以在excel里用ctrl+v把这个长度粘贴在里面.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
uvx331cn
沙发
在平时画图时,应特别注意分图层,设置了图层,遇到这样的问题就很好办了,选中该填充图层上的图行,执行前置后置命令就可以,
2009-01-09 13:08:09
山水之间
板凳
谢谢,非常感谢!真及时
2009-01-04 15:10:04
加载更多回复 举报
