土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论“工厂电柜(电箱)外壳接零是否有安全问题
我工厂的电柜(电箱)外壳都是与零线连接的,变压器零线有接地。大家来讨论下有无问题,如果有又是在什么情况下出现什么问题。
全部回答(10 )
  • lyc443
    正如8楼所说,这的确是PEN线。我工厂是个老厂,不知道以前是从什么方面考虑的,随着现在变频器的使用量越来越大,谐波注入量越来越多,特别是3次谐波的危害最大,因为三相上的3次谐波是同相的,那么零线上3次谐波为三相谐波之和,这有可能令到零线上带上危险的电压。我工厂是没有漏电保护的,可能是线路较长,用电情况及线路不可能不变,比较难以整定对地泄漏电流。在我工厂根本就无单独PE线,本人都较赞成8楼所说应改为TN-C-S系统,但问题是如果改造似乎经济上需要不少的投入,因为工厂电箱较多且分布广泛,就近无接地体,或者当初设计就是考虑这方面的原因。
    [ 本帖最后由 lyc443 于 2009-1-6 22:10 编辑 ]
    2009-01-06 20:25:06 来自 PC 评论 举报
  • 爱芳的日子
    漏电保护不动作吗????????????
    2009-01-06 19:36:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
