土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 遇到一个大问题!!
遇到一个大问题!!
发布于:2009-01-03 22:38:03 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
遇到这样的问题:当管道覆土较浅(绿化带下,小于0.7),设计时道路坡度较大,每管段需要跌水,用起点定管高设计管道比较方便。但鸿业软件好像有默认最小覆土深度,比如我设计的是排水沟,除了盖板,管顶覆土为0,500x500的沟,埋深就只有0.6,如果地面标高为650米,我沟起点标高就为649.4米,起点定管埋深时,输入649.4米,软件计算了,但查询时就看到了,管段的起点标高不是刚才输入的起点标高,而是650-0.7-0.5=648.8米。好像也没有修改默认的管顶覆土深度。
全部回复(3 )
  • moonshine1980
    moonshine1980 沙发
    版主好,谢谢解答,你说的第一条不能解决问题,比如:道路地面坡度0.08-0.1以上(山区局部是可能的),根据水流V不能大于5米/秒,不同管径有最大的坡度要求,D500管最大坡度最大只能为0.065,D1000最大坡度为0.026,如果用覆土深度定义管道深度,那么管道坡度与地面坡度相同,就超过了管道最大设计坡度,流速过大,造成冲刷。这种情况下,我们一般是要首先定管道的最大坡度,如果可以在平面设计时可以定义哪个井为跌水井及跌水的深度,根据:(道路坡度-管道坡度)X平面距离/管段井个数=每个井跌水深度,然后根据起点定管高命令再来设计计算。
    2009-01-08 11:01:08
  • 鸿业gps
    鸿业gps 板凳
    修改管顶覆土: 点取布置管道命令,修改界面上的管顶覆土,点取“确认”按钮,即可。
    对于道路坡度很大的情况,可以
    1、采用“定义管高--覆土”,这种方式定义出来的管道标高平行于设计地面,不会产生频繁的跌水。
    2、采用“定义管高--坡度”,定义标高后,绘制纵断面,再绘制纵断面图,在纵断面图上调整管道标高,然后,断面返平面。
    2009-01-04 08:43:04
鸿业软件
1.1 万条内容 · 189 人订阅
请教鸿业市政管线中雨水口连接
我使用的软件是鸿业市政管线6.0,今天我在画雨水管线和雨水口连接时,出问题,我使用命令:雨水——接雨水口——交互连接J/回车自动连接:(我选择是回车自动连接),最后图面没有变化,命令栏出现的文字是cancel.我不明白为什么取消了,以前我从没遇到锅这种问题
