土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 简支梁剪力显示问题
简支梁剪力显示问题
发布于:2009-01-03 19:54:03 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
简支梁剪力显示怎么是这样子?
全部回复(3 )
  • yale16
    yale16 沙发
    不好意思!上面的我的回复欠妥当,我问了下谢博士,您的那种加载方法是正确的,软件分析结果也是正确的.
    软件在对构件进行有限元分析中,内部会自动对构件进行有限元划分,strat对梁\柱单元默认划分为5个截面,这样各个内力分段截面处的内力是正确的.因为梁的最终验算,配筋或者强度、稳定验算,都是根据内力分段截面进行。由于分段截面的内力是正确的,最终的结果是正确的;
    为了避免这个问题,可以加密内力显示截面数(在前处理总体参数中设置),比如:把5个截面改成100或者200,您可以自己试一下,当然,在进行模型分析中,截面数划分很细根本没有这个必要了,这只是显示问题,根本不影响结果;
    其它软件也是这个问题,不过稍微处理了下,在加这种集中荷载的时候自动在此处形成了一个截面,如同上面我说的"在此处把梁打断"道理其实是一样的.
    2009-01-06 10:18:06
  • tt67zou
    tt67zou 板凳
    恩 ,明白了 谢谢 我用的是梁加载,不是节点加载,其他软件可以用梁加集中荷载啊,怎么STRAT不行么?
    2009-01-05 09:38:05
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
plt文件阅读器
软件简介: plt文件察看 附件名:2009131230961949287.rar 文件大小:1439K (升级VIP 如何赚取土木币)
