土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 常温过滤式除氧器
常温过滤式除氧器
发布于:2009-01-03 17:23:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、除氧设备简介
全自动常温过滤式除氧器采用海绵铁为滤料,分手动除氧和全自动AQUAMATIC 除氧设备,罐体被设计成独一无二的双反洗结构,使滤料的反应物和截留物能被充分的冲洗出去。锅炉的给水有严格的要求,首先需经软化或除盐处理,使锅炉受热面内部不结水垢。但是,水中仍含有氧气和其他气体,氧是一种主要的去极化剂,能造成锅炉设备及热力系统金属面产生腐蚀,这种腐蚀经常是局部性溃疡腐蚀,严重时造成金属壁穿孔,不仅大大缩短锅炉设备的寿命,而且影响锅炉及热力系统的安全性,为了确保锅炉安全经济运行,国家颁布的《低压锅炉水质标准》(GB1576-85)中规定,凡是额定蒸发量大于2T/H的锅炉均要采用除氧设备做除氧处理。
2、 除氧器工作原理
  海绵铁有巨大比表面积, 为海绵状多孔隙的铁粒,内部多孔的网状,比表面积大于80m2/g,为水中的溶解氧提供了极大的反应空间,加速了氧化还原反应的进行,当含有溶解氧的水通过海绵铁时,水中氧气与铁发生彻底的氧化反应,从而保证出水溶解氧含量低于0.05 mg/L以下,其化学反应式为:
2Fe+2H2O+O2→2Fe(OH)2
Fe(OH)2吸附在海绵铁颗粒上,但它在含氧水中是不稳定的,它将被氧化成三价铁的化合物,其反应式为:4Fe(OH)2+2H2O+O2→4Fe(OH)3反应产物Fe(OH)3为不溶于水的黄绿色絮状沉淀,被拦截在海绵铁颗粒中,当其积累到一定程度时, 用一定强度的反洗水就可以冲洗干净, 恢复到初始的除氧能力。
  常温过滤式除氧器分自动型和手动型,其自动型的控制系统采用GE OSMONICS集AQUAMATIC隔膜阀和控制器。软化水经由集控阀进入除氧器上部,经海绵铁过滤除氧后,由除氧器下部流出,再经集控阀流向锅炉或除氧水箱。反洗时,若水压不足时,控制器发出信号,反洗泵启动,反洗水由除氧器下部流入,将海绵铁中的沉淀物带起经集控阀排污口排出。
3、 海绵铁除氧器特点
·可在常温下实现除氧, 进水无需加热;
·系统可随时供水,可不需准备时间,也可不需要除氧水箱;
·除氧效果稳定可靠,出水中溶解氧含量稳定≤0.05mg/L,符合低压锅炉水质标准;
·安装无特殊要求,克服了热力、真空除氧必须高位安装的不便;
·设备可低位布置, 工艺简单,无过高的高度要求。
·流程简单合理,设备结构简单紧凑,易于操作维护;
·控制自动化程度高,系统可以自动根据时间或工作压损进行反冲洗,无需人工操作,及时的反冲洗消除了除氧剂结块情况、降低水耗,使设备始终处于良好的工作状态;
·自动化系统电耗极低,备有手动操作装置,反冲洗操作仅需一个按钮即可进行。
·设备采用双罐结构可以连续产水,如果进水压力足够,即使在反冲洗时也无需中断产水,使后级系统的工作更加稳定可靠;
  • wd369
    wd369 沙发
    感谢楼主,无私奉献
    2017-11-02 14:38:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于2BEA系列水环压缩机的进气问题?
2BEA系列水环压缩机的进气可以是不饱和的带水蒸汽的空气吗?进气有什么要求?谢谢解答
