土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电流一下大、一下小、方向又在不断变化家电是在怎样单相交流电下工作的?谢谢
我们民用电一般是单相220V交流电,它是一个按正炫函数变化的,最大值max、0、最小值min
电流一下大、一下小、方向又在不断变化。
全部回答(3 )
  • luodonghua
    谢谢!分析的有道理!!
    2009-01-04 13:07:04 来自 PC 评论 举报
  • ykyk439
    电机的话本来就要使用交流电才可以的,初中物理书上有教电机和发电机的原理的。
    灯泡的话应该是在不断的闪的,50HZ的频率你眼睛也看不出来的
    2009-01-04 13:04:04 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
