土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机的问题
电动机的问题
发布于:2009-01-03 11:43:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天在看用通电流的方法干燥电动机的资料时,突然想到一个问题,就是当一台电动机如果把它的转子抽掉,仍然象正常一样启动的话,会是什么样的情况?我个人认为这才是绝对的空载,且不会产生启动电流,三相电流也很低。不知各位达人如何认识?
全部回复(7 )
  • 爱芳的日子
    经典。。。。。。。。。。。。
    2009-01-04 20:37:04
  • sailyoung
    sailyoung 板凳
    可以利用能量守恒定律来考虑。如果输入的能量不变,但没有转子向外输出能量,那所有的能量都转换成热能了,即线圈发热,所以你的线圈很快就烧坏了
    2009-01-04 16:02:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮忙看下这个问题
户外zw8断路器400A的,电缆用的YJV22-10-3*120,经过中置柜KYN28A-12,出线到80kv的干式变压器,后到MNS柜,柜子用的80*10的单铜母排,请问这些参数怎么算?
