照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
《新型电子开关大视野》系列介绍之三多点控制型节能灯电子开关是怎样一种开关多点控制型电子开关有一个附加的控制端点,借用它实现多点控制功能。实际上这是一种带有线遥控功能的电子开关。我们知道,要在不同的两个位置装设开关控制同一盏灯,传统的方法是采用一种“单刀双掷”的机械开关,通过特殊的布线,在两个地方各装一只这样的开关,就能实现随便在两处当中的任意一处都可以控制开灯或者关灯。采用这种方法虽然也能在一定程度上解决问题,但是也存在许多不足。一般二个点以上的控制难于做到,二是这样的布线实际做起来非常复杂,导线用的过长浪费大不说,由于导线带强电,并且负载的电流要从这些新增的导线上流过,所以走线要严格的按照照明电气工程的标准来做。开槽、下管、穿线,非常麻烦。如果不这样,就会带来后果严重的安全隐患,存在火灾、触电等危险。采用多点控制型电子开关就与此完全不同。它的控制端与强电回路有良好的电隔离,控制电流在一个毫安以下,就如同平时常见的触摸式延时开关的触摸点那么安全。因此它的布线是相当简单和成本低廉的,可以选用电话线、多芯网线等任何导线,都不会带来安全问题。它允许5-10个甚至更多点的控制,安装非常简便易行。它的具体连接方法是从开关的这个附加控制端点引出一条线,连在一个按钮开关上,再将按钮开关的另外一个端点任意连接零线或者地线。只要按动这个按钮开关,就能像按电子开关本体面板上的控制键一样,开闭受控灯。尤其叫人满意的是,由于特殊的设计,这些外控线即使发生问题,断路甚至短路,也不会影响到在电子开关本体的面板上开关灯。此外,利用多点控制型电子开关附加的控制端点,还可以将它连接到诸如电话遥控器、网络遥控器或者某一些智能家居设备、电子安防防盗设备上等等,实现种种可以发挥用户的想象力的任意的功能扩展。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
