土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 化学分析用的气瓶间是否算危险区域
化学分析用的单独气瓶间,仅一个乙炔气瓶,是否算危险区域,是否要用防爆产品?
注:门底部已带进风孔,门上部还有气窗并开启。
全部回答(5 )
  • lingxuct
    请问楼上,你的规定是几个乙炔瓶才是防爆区?
    2009-01-04 18:21:04 来自 PC 评论 举报
  • dzhuyuan214
    有乙炔气瓶的地方就是防爆区,一个也算!
    如果房间较大,可以把放乙炔气瓶的地方用砖墙隔离开(通风管只能与室外相通)。
    有乙炔气瓶的地方就是防爆区,一个也算!
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    2009-01-04 13:39:04 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
