土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 三维CAD视频教程-钢结构实例下载
三维CAD视频教程-钢结构实例下载
发布于:2009-01-01 09:54:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
教程片段下载>> 三维指令
第一节:主要讲解一些常用三维指令的用法方式,其中包括UCS、指令、实体建模指令、实体编辑指令、三维运动指令(旋转、镜像、着色指令.....等等)
教程片段下载 >> 空间概念 第二节:本章主要讲解UCS指令对于在三维空间里的运用,对于X、Y、Z的方向感,在三维空间,主要运用UCS来操作、控制所
有三维指令。由而达到我们所需要的绘图结果。用了3个实例来操作及讲解,里面由直线建模、半球体建模、规则性
椭圆体建模。是学习三维绘图必须具备的概念。初学者必学招数,在无止境的三维空间里面以线条方式了解UCS,增强
你对三维空间概念,是很重要的一步。
教程片段下载 >> 实体框架
第三节: 这一章开始介绍实体实例做法,如何用指令绘制土建实体,与现实尺寸一模一样,因而达到钢结构基本所需基础
尺寸,而能开始绘制钢结构设计。用了一个实例,一步一步介绍如何用三维指令做出整个土建框架结构,完成在
做所有钢结构设计之前所需的第一步绘图。
教程片段下载 >> 厂房轻钢
第四节: 开始介绍厂房制图方式,如何绘制H型钢、钢板、螺丝、螺母、打孔、裁切、并集、差集、镜像...等等,一步一
步操作,一步一步组合成一间厂房。用三维指令简单操作介绍,这一阶段结合了前三阶段所有指令的运用。
教程片段下载 >> 网架结构
第五节: 用二个实例来介绍演示,一个是普通网架,一个是球体网架。主要讲述如何用线条建模,从而生成三维实体,此
阶段的讲解包含了多个CAD指令运用,及经验累计、窍门,让你用最快捷又简单的方式做出网架及球体网壳。
教程片段下载 >> 桁架结构
第六节: 这一阶段用一个实例来演示介绍,主要内容:以线条建立一个三维空间角度变化、不规则弧形,来生成实体、
裁切、实体差集,包含了前几阶段学习的溶合运用。为学习异形钢架准备思路。
教程片段下载 >>膜结构
第七节 :这一阶段开始了复杂结构的演示,里面讲解了不规则建模,实体直接操作,UCS所有转变,所有三维指令的运用,
及经验、窍门的累计,用实例一步一步演示操作。
教程片段下载 >>详图打印
第八节: 用实例演示如何标注,包括了完成图的三维标注、三维转平面标注(剖面、立面)各个角度视图标注。怎样把画
好的完成图细分成节点图、施工图。如何套图框、打印的设定,把图用最漂亮的模式打印出来。
教程片段下载 >>异形结构
第九节: 此阶段用了一个实例来演示,具体介绍了:把三维指令简单运用在不规则实体建模、生成,介绍指令交叉运用、
多个指令同时融合运用,把复杂结构图用简单的操作方式来完成。这一阶段介绍的是把CAD里的所有指令发挥的
淋漓尽致,达到高峰,可以做出各式各样形状的图纸。
全部回复(194 )
  • 嘉伟钢结构
    楼主:视频能发我一份吗?我的QQ:261640464
    2020-01-07 16:12:07
  • 嘉伟钢结构
    在那下载呢?
    2020-01-06 11:28:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
lisp命令求教
(DEFUN C:wq () (setq s(ssget))(if s (command "pedit" "m" s pause "j" "0" "")))以上命令是变多段线 和合并多段线的 我以前一直可以用 但是 最近不能用了 就是选择线以后 就出错了 找一个干净的cad 就可以用,加载所有lisp后就不可以用这个命令了,用就出错
