土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发式冷凝器样本上的充氨量是什么意思
蒸发式冷凝器样本上的充氨量是什么意思
发布于:2008-12-31 15:00:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
每个厂家的蒸发式冷凝器样本上,每个型号都有一个充氨量,这个充氨量是什么意思?
全部回复(3 )
  • 知冷者hsxl
    知冷者hsxl 沙发
    不同厂家标注的不同,可以这样推算,但很不准确,
    2009-01-04 10:56:04
  • xiongconggui
    xiongconggui 板凳
    是不是盘管实际容积的15%呀
    2009-01-04 08:29:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求教:关于冷藏库系统控制问题(有图)
问题 1.库温是通过温度传感器控制,还是通过蒸发压力控制?抑或是两者并用,温控为主。 2.如果用温度传感器控制,每个库 各装1只温度探头,还是每只冷风机各装1只温度探头。探头放在什么位置合适。 3.如何使整个系统开启后能自动运行,如何控制 4.把冷藏库的系统压缩机换成75HP的螺杆四台,不设备用的,可以吗? 5.如果可以用四台75HP螺杆机,我需要压缩机能模糊控制(通过PLC),这样如何使整个系统开启后能自动运行,如何控制 ,停机时如何控制压缩机的停止。
