土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论:三相开关用做单相开关问题
讨论:三相开关用做单相开关问题
发布于:2005-04-09 11:18:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相电流比较大,用三相开关来替代,有人说电业部门接线时是将断路器三极并联接单相负荷的,我认为不对,欢迎讨论。
全部回复(28 )
  • 指尖年华
    指尖年华 沙发
    这样的话,中性线截面就是相线的三分之一。
    2005-04-15 12:32:15
  • 指尖年华
    指尖年华 板凳
    电业局就是要单元单相进户,如果按他们的这种接线方式,怎么做防火灾漏电呢?
    2005-04-15 11:10:15
供配电技术
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
变配电室供电局验收要求提供的资料
现将供电局要求的:变配电新装、新改造工程必须配备技术资料提供一下,以供各位分享:1、电缆线路地理平面图2、电缆线路系统接线图3、电缆敷设图及剖面图,特殊结构图4、防火阻烯措施图纸资料5、电缆接头和终端头设计装配总图6、各种型式电缆截面图7、电缆的地面标志,中间头标志是否齐全,符合要求8、电缆线路设备一览表9、接地装置布置图和试验记录10、高压开关柜移交技术资料。以上是广电集团发出的最新消息!
