土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 牛奶冷罐的加氟量怎么确定
牛奶冷罐的加氟量怎么确定
发布于:2008-12-31 08:58:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请各位高手指教,我怎么能知道制冷剂充到多少才算合适,我这里用的是美优乐36和50的压机,现在的气温高压和低压的压力值应该是多少。如果压缩机不工作怎么能知道制冷剂是多还是少。急盼各位高手指教。谢谢。
  • feigehuigui
    feigehuigui 沙发
    首先这个设备应是一个正规设计的产品,其次在加制冷剂之前,先测一下压缩机的电流,并与正常的压缩机额定电流对比。当加到压缩机额定工作电流时,就是你要的高低压力值。另一个方法,就是查一下产品说书,蒸发器、冷凝器设计温度和压力是多少,它说对应的温度,就是你所要的高低压力。
    2009-01-13 15:35:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于冷冻盐水缓蚀剂大谈论
冷冻盐水的缓蚀用药一直都是重铬酸盐,由于对环境的重度污染,国家不提倡也不推广使用并限制排放;大家讨论一下,能否采用其他的同样有效的缓蚀剂呢?比如 ,磷酸盐?
