土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有关于减压阀的问题
有关于减压阀的问题
发布于:2008-12-30 20:54:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近盯施工,发现我在的小区的住宅(高层)高区用的板换竟然是1.0MPA的,我觉得应该是1.6或者2.0的。设备机房在地下2层,楼高100米,最后甲方工程师告诉我在板换的回水口前边加一个减压阀,我怎么琢磨怎么觉得不对劲,但是又不是很清楚,希望大家指点一下,在此谢谢了
全部回复(14 )
  • jiaolongxishui
    当然,最好是分区设置
    2009-01-14 14:44:14
  • jiaolongxishui
    看板换的额定压力,如果板换承压只有1.0MPa,那也只有进水侧设加压阀了。
    2009-01-14 14:42:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气费应该这样收费吗
我是租房一族,和其他人一起合租的三室一厅的房子,房子是大概80年代的单位宿舍,面积不大,70平米。可能是因为年代较早,房子的客厅(虽然很小)、厨房和卫生间在建造之初都没有设散热器供暖,应该是房东后来私自在厨房及卫生巾安装了与卧室类别明显不同的散热器各一组。 因为我住的房子在顶楼,私自安装的散热器从供热干管末端引入热水,但是没安装回水管,在卫生间散热器处有放水装置,当然想让厨房及卫生间的散热器热起来只有在放水装置处不停放水使水流动起来。PS:我们从没有这样放水过,一直在卧室热客厅厨房卫生间冷之间痛苦(有点过)。供暖公司收暖气费的时候是按照全部面积算的,显而易见不合理,我觉得应该是按供暖面积算才合理,暂时还没有找供暖公司讨说法,让供暖公司把吃下的钱吐出来有点困难,不知道大家有没有遇见过这样的情况,部分供暖的时候一般是按怎么收费的。
