土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 什么情况适宜吊顶
什么情况适宜吊顶
发布于:2008-12-30 20:52:30 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  那么,什么情况下适宜 吊顶?主要的一点是要使建筑原有的梁及管道看不到,还有一点是使空间高度趋于相同。
  客厅顶面中有不适当的主次梁,要想办法去设计化解、 装饰。有时业主把阳台改成厅的一部分时,厅与阳台天花间会有一梁,简单的做法是在梁底向外吊平顶可以让人感觉不到隐去的梁,看上去很顺畅,也可以解决窗帘盒隐去的问题。
  客厅到餐厅之间一般情况下会有梁。餐厅面积一般都比客厅小,可考虑在餐厅做 吊顶装饰。如果餐厅是单独房间也不一定要 吊顶。
  在卫生间、厨房,一般情况下是应该 吊顶。因为这些地方一般都有管道,并且空间平面很小。要注意选择材料,要无污染、无纤维 粉尘 。这些地方吊顶后要用明亮光源,造成卫生洁净的通亮感觉。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
高层建筑“中庭”排烟体系初探
高层建筑的“中庭”能使建筑的内部空间达到最大范围连接性,并形成整体的内部空间视觉效果以及大面积自然采光,而被建筑界广泛采用。同时,也正是由于中庭的这些特点,给现代建筑消防带来了较大的挑战。例如,中庭的高度(通常在20米以上)会大大降低自动喷水灭火系统的有效性;中庭楼层与楼层间的不完全隔离,无法有效延缓火、烟由着火层向其他楼层的蔓延;中庭的疏散通道最易传导烟雾及火等等。一、中庭火灾的烟气危害  常规火灾造成死亡的原因大都为有毒烟气,通常对火场中烟的定义是:空气中的固体物、液体微粒,物质燃烧时产生的气体与卷吸进的空气的混合物。
