土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电气设备运行维护体会点滴
电气设备运行维护体会点滴
发布于:2008-12-30 15:05:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/27/081227EE1425337.html
  1 认真观察
  通过眼睛的观察可以发现的异常现象有:破裂、断线;变形(膨胀、收缩、弯曲);松动;漏油、漏水、漏气;污秽;腐蚀;磨损;变色(烧焦、硅胶变色、油变黑);冒烟(产生火花);有杂质异物;不正常的动作等等。
2 耳听鼻闻
  设备由于交流电的作用而产生振动并发出特有的声音,并呈现出一定的规律性。如果仔细倾听这些声音,并熟练掌握声音变化的特点,就可以通过它的高低节奏,音色的变化,音量的强弱,是否伴有杂音等,来判断设备是否运行正常。
  电气设备的绝缘材料因过热而产生的特有的焦糊气味,大多数的人都能嗅到,并能准确地辨别。值班人员在进入配电室检查电气设备时,如果闻到了设备过热或绝缘材料烧焦而产生的气味时,就应着手进行检查,看看有没有冒烟变色的地方,听一听有没有放电闪络的声音,直到找出原因为止。闻气味也是对电气设备某些异常和缺陷比较灵敏的一种判别方法。
3 用手触摸
  运行人员可用手触摸被检查的设备,来判断设备的缺陷和异常。应该强调的是,用手触试带电的高压设备是绝对禁止的。通过手摸,可以感觉出设备温度的变化和振动,如变压器的温度变化,局部发热;继电器的发热、振动等,都可以用触摸法检查出来。
4 了解运行状况
  设备检修人员向运行人员了解设备的运行状况,发生故障时的天气变化,负荷的大小,以往发生类似故障的记录及解决的办法等。通过这些“问”,可以较快地掌握设备运行的最基本的情况,便于检修人员快速完整地处理事故,避免事故查找工作进入误区而延长停电时间,扩大事故范围。
全部回复(7 )
  • xuelanhu520
    xuelanhu520 沙发
    :victory:
    2010-07-22 17:45:22
  • kfbkfb
    kfbkfb 板凳
    认真做好定期维护,保养和检修工作
    2009-12-17 11:59:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自动化系统S7-300
自动化系统S7-300 最新的,2008
