土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 进口调节阀-WASTON系列减温减压系统
发布于:2008-12-30 11:17:30 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
Waston XⅠ系列减温减压系统
主要特点:
减压系统和减温系统分开进行
减压系统:由减压阀及节流装置组成
减温系统:由减温减压器,减温水调节阀,节流阀,止回阀,截止阀组成
安全保护系统:由主安全阀,冲量安全阀,弹簧安全阀组成.
Waston XⅡ系列减温减压系统
主要特点:
采用减温减压阀结构,使蒸汽减温,减压在同一阀内进行,使整套装置的长度大大缩短,减少了占地面积,降低了工程投资.减温减压阀采用Z型结构,增大了减压幅度,同时避免减温水直接喷射在阀体上,保护了阀体,延长了阀门的使用寿命。特殊的减温减压阀内部结构,大大降低了噪音,提高了流量变化范围。
减温减压阀内设有自动雾化伞状可调喷嘴,根据蒸汽流量及减温系统压差的变化,调节给水量.大大提高了雾化效果。
Waston XⅢ系列减温减压系统
主要特点:
公司地址:天津大沽南路恒华大厦2-601
电话: 022-58581891-208
联系人:常杨
邮箱: smxchangyang@163.com
公司网址: www.AIVGVALVE.COM
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
进口调节阀/Waston系列高温高压差调节阀
进口调节阀/Waston系列高温高压差调节阀Waston系列进口高温高压差调节阀适用于工作温度<540℃中、高压锅炉的给水旁路管道上,作为锅炉启动或低负荷运行时,调节给水流量用。适用介质为:水、油品、蒸汽等。 产品结构特点: 1.阀体采用四级节流,主要由阀体、阀座、阀杆、阀瓣、支架等组成,整体呈Z型布置。2.采用压力自紧密密封结构,压力越高,密封性越好。3.阀座为堆焊件,由四部分组成,每部分均由不锈钢制成,阀座密封面堆焊钴基硬质合金。4.每级节流部位都做成合理的线型,由于采用了多级降压的办法,可防止气蚀和噪音,能平稳地调节流量。5.阀杆、阀瓣由销连成一体,由上、下两个衬套作导向。6.阀门的开关由电动执行器来控制。
