土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 旋转式灌装机&灌装机
旋转式灌装机&灌装机
发布于:2008-12-30 11:08:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
旋转式灌装机&灌装机
RGX产品概述:本机适用于果汁、调味品、化妆品、洗涤用品、农药、医药产品、石油产品等液体的灌装。 主电机和输瓶输送带都采用变频调速,操作方便。 采用超声波液面控制系统有效控制缸内的液面,使灌装过程更平稳、准确。 具有灌装阀保险装置:当阀万一堵塞,高压料液可以通过保险装置泄压使阀体免遭损坏。 具备精确的灌装量调节装置。 具备机械和电气过载自动保护装置。 供瓶自动检测系统:检测输送带是否有瓶子送来并自动开机或停机(客户选配)。 具有出瓶障碍自动检测系统功能(客户选配)。 在灌装过程始终保持阀嘴与液面等距灌装亦可以根据瓶子和物料液体的类别,设计成阀嘴潜入或离开液体的灌装,有效避免了液体的翻泡现象。 自动监测每个灌装阀下是否有瓶,并自动控制灌装阀的开启,自动避免无瓶下灌装而损耗灌装物料。 采用符合GMP卫生标准的设备材料
技术参数:
型号 RGX-12
外型尺寸 1800×1900×2300
重量 1500kg
灌装阀个数 12sets
最大生产率 5000b/h(500ml)
装机容量总功率 1.5KW
适用瓶高 50-270mm
适用瓶径 50-86mm
灌装容量 0.1-1.25L
灌装精度 ≤±0.5%FV
灌装温度 8-90℃
灌装物粘度 7-370mm2(50℃)
压缩空气压力 0.4-0.6Mpa
压缩空气消耗量 0.1m3/H
供电电源 三相380V 50Hz
供料液管管径 50mm
压缩空气管径 10mm
排水管管径 25mm
http://www.autojx.com/feng 星火留言
http://www.autojx.com/gzx.asp 灌装机生产线
http://www.bzjx.net 包装机
http://www.tmdy.net 打码机
http://www.cnxhbz.cn 封口机
灌装机 http://www.cnfill.cn
http://www.cnbz.cn 灌装机/封口机/灌装封口机
附件名:200812301230606524890.rar
文件大小:243K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
膏霜灌装机/灌装机
论文简介: 膏霜灌装机/灌装机 ·星盘间歇转动采用分割器传动,定位精确 ·气缸带动活塞,两个灌装头同时进行灌装 ·灌装时容器底托的转速/低速二段,可以稳定的对物料进行脱泡灌装。 ·灌装部件结构是可以组装和分解符合卫生标准确无准 ·具有无容器不灌装功能.整机采用PLC控制方便简单 适合物料 中黏度到高黏度的膏霜类物料 灌装范围 10g-125g生产能力 40-50jars/min
