土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 控制阀选型步骤
控制阀选型步骤
发布于:2008-12-30 10:25:30 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
控制阀是组成工业自动化控制系统中的一个重要环节,它被称之为生产过程自动化的“手足”,正确选择 控制阀是确保系统稳定、正常运行的关键。控制阀选型内容通常包括以下几个方面:
① 控制阀结构形式选择
控制阀有单座阀、双座阀、套筒阀、角形阀、三通阀、隔膜阀、蝶阀、球阀、偏心旋转阀等类产品,用户应根据被调介质的特性和工艺条件选择控制阀的结构形式。
② 控制阀流量特性选择
控制阀流量特性是指相对行程与相对流量的关系,通常有直线特性、等百分比特性、快开特性,需根据工艺对象的特点选择。
③ 控制阀口径计算
根据工艺过程条件计算出控制阀的流量系数C,然后根据对应结构形式控制阀的流量系数C值表选择口径。
④ 控制阀执行机构有气动、液动、电动三种
气动执行机构可用于防火防爆场合,故障率低,但需 建独立的仪表气源;液动执行机构可用于推力或力矩特别大的地方,运行平稳,但体积大,价格昂贵,用量很少;电动执行机构的驱动源随地可取,隔爆型产品可用 于防火防爆场合,其可靠性近年来大幅度提高,目前已成为执行机构的主流产品。
⑤ 控制阀材质选择
主要根据阀门受控介质的温度、压力、腐蚀性以及是否产生气蚀、冲蚀等因素选择材质,这包括阀体、阀盖、阀芯、阀杆、阀座、垫片、密封填料等材质的选择。
⑥ 控制阀不平衡力校核
不平衡力校核是保证 控制阀正常工作不可缺少的一步。其实质是校核执行机构的输出力是否大于介质的不平衡力、阀门动作时的摩擦力、阀芯的重力等力的总和(校核时输出力还要有一定的余量)。
为了简化计算。阀门生产厂根据工作条件对常用阀门计算出允许压差,列成表格附在选型样本上,这样不平衡力校核就转换成允许压差校核。
校核有两种方式,一是根据所选执行机构的输出力看允许压差值是否合乎要求,二是根据允许压差值选定合适输出力的执行机构。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
带式压滤机工艺图纸
图纸简介: 1.5米带宽的压滤机,含加药系统等管路图(详细施工图纸) 附件名:200812301230600480667.zip 文件大小:140K (升级VIP 如何赚取土木币)
