土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv线路系统电压低,是否影响10kv线损?
谢谢啊:victory: :victory:
全部回答(4 )
  • yuan_afei
    不会吧 ,应该是 p=U2/R 啊 !!
    2009-03-27 09:58:27 来自 PC 评论 举报
  • huoyingking
    会啊,线路中电压过低,势必会造成线路中的电流过大,线路上的损耗计算公式为P=I2*R,电流变大,那么在输电线路上的损耗会加大.
    2009-03-25 16:53:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
