正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖公司说锅炉的最佳出水温度在80度左右,而地暖的最佳温度应该小于60度,所以他推荐我在主管处安装一个混水器,把80度的锅炉水调整成适合地暖的水温。请问各位DX这个混水器有必要吗?如果直接锅炉出水60度和装混水器相比,出水温度高能节能多少?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zqbxlk
沙发
刚刚发现,像使用保温材料的,规范了有个专门的修正系数,从1.1~1.5不等,根据材料的不同而定,不过外门窗的还不太清楚!
2009-01-08 09:58:08
zqbxlk
板凳
多谢,明白了一些。
2009-01-08 09:33:08
加载更多回复 举报
实际工程中,墙体,地面,屋顶等,实际值和计算值的差值应该说是较小的,因为只要笨板或挤塑板的厚度够,安装过程中没有洞之类的,差的肯定不大;不过外门,外窗应其质量难以保证,像其材料品质,气密性等,所以就有些出入了。
所以,计算过程中,应该对各维护结构分别做修正,而不应使用统一的修正。
多谢了!!!
