土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀废水的处理
电镀废水的处理
发布于:2008-12-30 08:56:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近我遇到了一个这样的问题
电镀废水的处理,我在实验中
1.在PH2.5的时候加入了亚硫酸纳,
2.再调PH到12加入聚合氯化铝 PAM
3.沉淀过滤
结果水在碱性条件下显微黄色,在酸性条件下显无色.
我推测这可能是硫,不知道应该如何判断,如果是可以怎样去除呢 ?
全部回复(11 )
  • reprobate8
    reprobate8 沙发
    关键还是看电镀液的成分,不同电镀液要用不同的方法,可以实验确定是什么污染物的啊,不知道说的对不对
    2009-01-18 17:24:18
  • kede-1
    kede-1 板凳
    这是水中的亚铁离子造成的,你可以要PH稳定在8左右时加入氧化剂做个试验,上清液到时就不会变黄了,我们有专用的设备:L
    2009-01-18 09:49:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市污水处理厂运行中出现的问题
我厂是城市污水处理厂,采用奥贝尔氧化沟工艺,日处理4万吨,进水设计COD430,出水120.但我厂处理的大部分是工业废水,白天进水COD基本在设计值上下,晚间COD波动较大,能达到2000-3000之间,所以我厂晚间停止进水。工艺运行半年左右,出水各项指标均在设计值以内。前段时间污泥出现老化现象,二沉池有细小污泥上浮,SV从40%-50%下降到了不到30%,出水总P超标。我们采取了加大排泥的措施,从每天排泥300方加到400方,污泥浓度以前在3500mg/l左右,但调整了将近20天了,污泥浓度竟有所增加 ,达到了3800-4000mg/l,SV一直保持在30左右。通过镜检观察后生生物一直比较活跃,钟虫基本消失。出水COD基本保持50-60之间,但最近进水极不稳定,白天进水COD在某些时间段能达到1000以上,这两天出水COD有所上涨,达到了80多,出水悬浮物昨天出现超标,若再加大排泥又怕进水负荷过高,对已经老化的污泥形成较大冲击.还请高手指教我厂现在的现象如何解决?
