土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压无断路器的报警箱
高压无断路器的报警箱
发布于:2008-12-29 17:20:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
图纸简介:
报警箱
附件名:200812291230542362869.zip
文件大小:146K
(升级VIP 如何赚取土木币)
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
高压断路器跳闸原因
如附图所示系统图,现场施工过程中,误将接地线与高压电缆一起穿过高压侧零序互感器LCT1,在系统调试过程中,发生变压器高压侧开关QF1动作的事故,变压器退出运行,事后分析原因,有操作人员在检修低压侧线路末端(短路处f(1))集电器时,不小心将集电器外壳碰触集电环发生金属性短路现象,低压侧采用TN-C-S系统,而现场分析原因是单相接地短路在线路中产生接地电流,而QF2、QF3为空气断路器,单相接地保护整定配合时间分别为1200A,0.4s和160A,0.4s,变压器综保装置低压侧单相保护和高压侧单相接地保护均投入,整定时间分别为0.4s和0.11s,表面上看时限配合上是有问题的,但D,y11变压器接线时,低压侧线路末端单相接地短路产生的零序电流应该不会反馈到高压侧,而故障发生时,据现场人员反映,高压综保显示高压侧单相接地短路。
