土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求PKPM三维基坑支护设计软件破解版
求PKPM三维基坑支护设计软件破解版
发布于:2008-12-29 16:43:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大侠,本人做一设计,继续PKPM基坑支护软件,有破解版的上传分享一下,谢谢!!!:L
全部回复(6 )
  • 3825852
    3825852 沙发
    基坑设计计算软件很多的,何必就想着用pkpm呢?pkpm软件是我们这边参与开发的,不能给你啊
    2010-03-16 11:59:16
  • fengweicao
    fengweicao 板凳
    2010-03-15 20:15:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
冬季低温下混凝土的施工
国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。
