规范资料
返回版块10.99 万条内容 · 246 人订阅
我国城市生活垃圾处理技术方式的选择论文简介: 介绍了我国城市生活垃圾常用的处理方式填埋、堆肥和焚烧以及厌氧发酵和热分解& 种前沿技术,重点进行了优缺点的比较,进而提出了城市生活垃圾处理技术方式选择的定性化依据———因地制宜、因时制宜、因技术制宜和因财力状况制宜 附件名:200812291230537986633.rar 文件大小:64K (升级VIP 如何赚取土木币)
只看楼主 我来说两句抢地板石榴石砂是—种高效经济环保型表面处理喷磨材料,其于其他天然磨料相比有如下优点:
一、粉尘少
用石榴砂进行表面喷磨处理,由于它的比重比较高,所以在喷射过程中产生的粉尘比较少,这一点保证了操作员的健康和安全,提高了操作员的能见度,与矿渣相比较(矿渣形成过程中是用冷水甚至是海水进行高温冷却,所以形成的是玻璃相结构,具有易碎性),由于矿渣比较脆,在喷磨过程中,易被撞碎形成小颗粒,由于矿渣比重比较小,造成小矿渣颗粒悬浮在空气中,造成对环境的污染。同样,石英砂也是一种非常易碎的磨料。在喷磨过程中,会产生大量的对人体有害和对环境有严重污染的硅酸粉尘,这种粉尘一旦被人体吸入,很容易导致硅肺病甚至是癌症。
二、高效率
石榴砂,在一定压力作用下,能够大量快速地用锋利的棱角撞击物体表面,所以被视作是一种非常快的喷磨方式。在气流中颗粒加速度和速度是惯性和颗粒大小产生的作用。越小的颗粒,加速越容易,因此能产生更高的冲击力冲击物体表面,从而产生一个非常高的清洗速度——通常情况下,这个速度(m2 / hr)比其他常规磨料快两倍。
三、低损耗
石榴砂独特的颗粒大小,确保了更多有效颗粒撞击物体表面(如30-60目砂,每公斤能产生1100万个颗粒撞击物体表面,而常规矿渣如20目,只能产生100万个颗粒撞击物体表面),从而使用石榴砂可以很大程度上减少磨料的损耗——通常能节省常规磨料的1/3。
四、表面处理品质高
石榴砂在喷磨过程中,能深入到表面的洞穴和凹坑处,到达金属的裸表面,因此它能彻底地除去所有的铁锈,溶水性盐类物质和其他污染物,经过处理的金属表面非常干净,无嵌入物,质量轻易就可以达到SIS标准的SA3级。单位面积上带有均一的50-75微米的峰,光洁的表面轮廓结构可以轻易达到。相对而言,由于矿渣(如铜渣,镍渣等)粗糙的锋利的棱角在喷磨后极易残留在钢的表面,形成嵌砂,每平方米大概有500粒之多,从而导致初始的涂层失败和涂层效果不佳。
显微镜下使用石榴石喷砂前后比较
五、环保
不同于常规的喷磨材料,石榴砂是一种纯天然的无毒矿物,内部不含有导致硅肺病的游离硅有害物质,不含有毒的重金属或是放射性污染物。在操作过程中,由于产品比重比较大,很少会产生粉尘,有效地保证了操作员的健康。另外,产品低消耗和可循环使用的特性可以大大减少产品使用过后的废物处理量及成本。
六、可循环使用
石榴砂非常适用于多种领域,根据不同的喷砂材质可以重复使用3-5次。
七、无须更换现有的喷砂装置
八、价位适中,性价比高
目前国际石榴石价格处于中等价位,由于性能等各方面远高于矿渣类磨料,价格又远低于高价值磨料,因此石榴石磨料性价比极高。
联系方式 186 6331 5591 金先生 0633-3711881 www.chinagarnet.com
