土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵只供冷可以吗?
如果项目需要全年供冷,且负荷大,是否可以用地源热泵系统或水源热泵?会出现什么情况呢?
请教各位高手指点!
全部回答(4 )
  • ctdyy1
    因系统热负荷大,即使冬季仍然需要制冷,全年运行费用高,耗电量大,所以希望能借助地下水或大地提供冷源,降低运行费用。
    2009-01-05 13:28:05 来自 PC 评论 举报
  • yanlufeng
    建议楼主;如果用地源热泵系统或水源热泵只供冷,最好采用热回收制备生活热水(相当于零成本)。
    2009-01-02 16:08:02 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
